Dernière visite le Nous sommes le 16 Juin 2025 05:59
 Sujet du message: Récuperer du 12Volts + sans tirer une ligne direct batterie.
MessagePosté: 12 Nov 2016 12:54
Question :arrow: en direction des spécialistes des bidouilles électriques :?: Image
Beaucoup d'accessoires (attelages remorques, glacière dans le coffre, lecteur multimédia a l'arrière, etc,etc ) pour notre DUDU demande une ligne "propre" + 12 volts sans reprise sur une ligne déjà surchargée existante ni repiquages scabreux avec épissures et dominos douteux au risque de foutre la "soubida" dans le système multiplexage du Dudu PH2 Image Image
La solution sans risque est d'aller repiquer le + 12V en direct sur la borne + de la batterie (avec pour le fun un porte fusible ) ce qui impose une prise de tête pas possible pour le passage du fil dégarnissage des habillages, démontage de la fixation basse gauche de la ceinture de sécurité , voir décollage des tapis bref, j'en passe et des meilleurs Image
Ma question reste simple ; Pourquoi ne pas aller chercher le + 12 V dans le tableau a fusibles qui est sur le coté gauche du tableau de bord :?: le 12 volts arrive sur ce tableau avec en plus des places encore libres pour mettre un fusible de protection :?:
 Sujet du message: Re: Récuperer du 12Volts + sans tirer une ligne direct batte
MessagePosté: 12 Nov 2016 23:50
Oui pourquoi pas c'est ce que m'à fait ma concession (j'avais tout monté l'attelage moi même et le câblage prise) ils m'ont tiré le câble + avec
fusible sous la boite à fusibles d'un Espace V mais sur le Duster quand tu es rendu là tu as juste à passer le fil près de la colonne de direction et
tu es rendu à la batterie ;)
MessagePosté: 13 Nov 2016 08:55
Hello Jean louis Image
C'est vrai que quand on arrive au tableau fusible le plus gros du passage fil 12volts est fait :idea:
Disons que l'avantage du tableau fusible est qu'un porte fusible de qualité nous attend :idea:
