Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:07
 Sujet du message: Bruit suspect lors du passage sur dos d’âne
MessagePosté: 24 Déc 2017 08:54
Bonjour a tous ,
Sur mon Duster 1.5 DCI 110 4x4 je constate un bruit ( comme un gros frottement ) lorsque je passe sur des bosses assez prononcées ( comme les dos d’âne) à l'avant gauche . J ai tout inspecté , je ne constate rien d'anormal au niveau des plastiques ou autres . Pouvez vous m'aider ? Merci
 Sujet du message: Re: Bruit suspect lors du passage sur dos d’âne
MessagePosté: 04 Fév 2018 18:34
Hello BRICOLO7 Image
Très honnêtement aucunes idées :?: pas facile a dire comme ça , il faudrait être dessus ou dans ton Dudu :?:
Tu dit que le bruit pourrait venir de l'avant gauche , je te dirais bien de regarder la fixation de la batterie ou du phare , vérifier le serrage de la roue avant :?: pendant que tu est dans les contrôles de serrage regarde celui de la fixation du Sky avant ainsi que de la plaque blindage moteur :?:
Maintenant dans l'histoire des bruits on croit que ça vient de l'avant et le problème vient de l'arrière Image
Exemple la roue de secours mal callée dans le coffre , le Crick mal fixé dans le coffre, la plaque alu gaufrée "pare-chaleur" qui frotte le pot ou le châssis légèrement :?:
La question qui déplait => tes amortisseurs sont comment ou plutôt ton dudu a combien de KMS :?:
Bonnes recherches Image
PS; (Sinon si ton bruit perdure va chez ton CC monte ton Dudu sur un pont et regarde en dessous.)
MessagePosté: 04 Fév 2018 21:09
Si tu passes sur un dos d'âne, et que tu entends un bruit, c'est probablement l'âne qui se plaint ! :idea:
MessagePosté: 04 Fév 2018 21:21
:lol: :lol: :lol: quelle ânerie !!!
MessagePosté: 05 Fév 2018 11:15
BRICOLO7 a écrit:
Bonjour a tous ,
bonjour,
« comme un gros frottement » ? Il me semble que la vérification de l'amortisseur avant gauche ainsi que des silent blocs des articulations de la suspension avant gauche McPherson ainsi que, surtout, celle de la barre de torsion me semble prioritaire !
MessagePosté: 05 Fév 2018 14:05
Silentbloc de barres stabilisatrices?
Salarié Renault -> Commande de véhicules à la demande.
[i]DUSTER 2 prestige 110dci edc ->vendu le 04/06/2018
DUSTER 2 prestige 110dc 4WD blanc glacier -Reçu le 12/06/2018 ->Vendu 11/18
Duster 2 prestige 115 blueHDI 4*2 ->livré 15/11/2018 - A reserver
Duster 2 prestige 115 blueHDI 4WD commandé le 10/09 -> livraison 01/2019
[i]
