Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:06
 Sujet du message: Duster 4x4
MessagePosté: 05 Avr 2018 10:35
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un Duster 4x4, j'ai été en voir un (occasion) de 2015 45000KMS finition prestige, très propres.
Le seul problème qui m'inquiète c'est un bruit lors de son démarrage (la clim était enclanchée) le vendeur m'a dit que c'était certainement le compresseur de clim.
Mais j'ai un kangoo de 2014 1.5dci 110 et je n'ai pas ce bruit.
Est-ce un problème? Est-ce connu? car ici (à la Réunion) la clim est indispensable et je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise peu après l'achat. Merci à tous.
Cédric.
 Sujet du message: Re: Duster 4x4
MessagePosté: 05 Avr 2018 14:15
Sans entendre le bruit, difficile de donner une réponse !! de toutes les façons, si tu l’achètes dans un garage, il y aura une garantie.
MessagePosté: 11 Avr 2018 13:08
Bien-sur sans la clim on entend pas le compresseur. Mais Ici rouler sans clim c'est compliqué.
j'ai fait le test de démarrer sans clim et de l'allumer par la suite on entend le compresseur qui se met en route puis 30 secondes plus tard on entend plus de bruit, puis 30 secondes de plus ça se remet en route, bizarre c'est pas le premier dci 110 que j'ai entre les mains, les autres (mégane,kangoo) n'ont jamais fait ça, peut-être un soucis d'insonorisation?
MessagePosté: 11 Avr 2018 15:14
Sûrement un problème : sur mon 4x4 de 2014, il faut que je regarde le voyant sur la console pour savoir si la clim est enclenchée car je n'ai pas de bruits "parasites " dus au fonctionnement de la clim.
Duster Prestige DCI 110 4x4 Gris Platine (12/2014) - Roue de secours - Affichage tête haute - Camera de recul - Dashcam Garmin - Attelage col de cygne - Seuil de coffre - Bavettes AV/AR - Leds sur plafonniers 3 boutons - Eclairage de coffre dans le hayon - Survitres latérales de coffre et lunette arrière surteintées - Pare-soleil Fiat Stilo
MessagePosté: 12 Avr 2018 08:00
HELLO Lokisliff Image
Ton vendeur a raison, c'est normal c'est la clim qui est activée au démarrage le compresseur s'enclenche et fait un " PCHIIIITTT " (ça dure 20 secondes) après quand ta clim est activée tu n'entend rien :idea:
Comme l'ami Cosaque 69 pour savoir si ma clim est activée il faut que je regarde le bouton poussoir AC avec voyant sur la console centrale, aucuns bruits a l'intérieur du véhicule a part le bruit de la ventilation suivant la position du bouton :roll: :idea:
Pour info regarde sur le manuel a la page 3,6 =>
http://www.editerer.com/pss/NOTICEQARSO ... Duster.pdf
MessagePosté: 12 Avr 2018 14:35
Sur les Duster, il doit y avoir différents type d'entraînement (continus ou intermittents) de la clim, car certains ne font pas ces "pchit" et d'autres bien; j'ai eu les 2...
MessagePosté: 13 Avr 2018 06:43
Merci pour vos réponses, effectivement, le bruit et intermittent par cycle d'environ 30 secondes.
En roulant on ne le remarque pas c'est a l'arrêt moteur au ralenti qu'on peut l'entendre.
