Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 11:17
 Sujet du message: Buzzer marche-arriere qui reste muet
MessagePosté: 05 Mar 2019 16:34
Bonjour a' tous,
J'ai un problème sur ma Duster, l'avertisseur de marche arrière reste muet. J'ai procédé de la maniere suivante pour tester le circuit :
- J'ai mis le contact et enclenche' la marche-arrière. Je constate que le feux de marche arrière s'allume. J'ai mis ensuite mon doigt sur chacun des senseurs (il y en a 4 tout le long du pare-choc arrière) et je constate bien une vibration et des click en continus donc les 4 senseurs ne sont pas HS.
- Il y a une trappe a' droite dans le coffre et derrière je peux voir un boitier blanc sur lequel arrivent les 4 fils de chaque senseur (fils marques 'Gauche','Droite,'Centre Gauche','Centre Droite).
Donc les senseurs sont OK et s'activent lorsque la marche arrière est enclenchée mais le buzzer ne bipe pas. Je note au dessus du retro pret du plafonnier un petit grillage rond en plastique (foto). S'agit-il du buzzer ou du senseur de l'alarme volumétrique? Si non alors ma question est de savoir ou se trouve ce buzzer? Dans le boitier blanc installé dans le coffre? Je pense sincèrement que le buzzer est HS et doit etre remplacé.
https://ibb.co/2dyFnm5" target="_blank
 Sujet du message: Re: Buzzer marche-arriere qui reste muet
MessagePosté: 05 Mar 2019 17:31
J'ai eu un souci identique sur mon DUDU II.Mauvais branchements quand la CC a installer le crochet d'attelage. Une foi refait tout est rentré dans l'ordre. Ca me mettait aussi en panne l'avertissur d'angle mort.
Duster II blanc Prestige 110 DCI 4X4, pack city plus, carte main libre, roue de secours, attelage.
MessagePosté: 05 Mar 2019 18:16
repetto74
Bonjour a' tous,
Hello repetto74 Image
Comme beaucoup d'heureux propriétaires de Dudu je n'ai pas eu le manuel du Dudu en français :twisted:
De mémoire suivant la finition Confort ou Prestige, tu a au centre de la console a droite un inter Off -On pour le bipper de recul pour le stationnement , essaye d'activer cet inter :roll: :?:
Concernant la petite grille ronde en plastique près du plafonnier au dessus du rétro intérieur => c'est ton micro pour les contacts phone Bluetooth (main libre) :idea:
MessagePosté: 05 Mar 2019 18:21
Voila j'ai regarde' a nouveau dans la trappe laterale droite du coffre et en faite le buzzer et installe' a' l'extérieure juste au dessus de la trappe dans une cavité :-). La réparation a ete plus facile que prévu, le buzzer dispose d'un commutateur 3 positions (OFF,1 et 2) et pour une raison qui m'est inconnu il était sur OFF :shock: donc il a suffit juste de le rallumer en somme ! Tres bete j'avoue.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Je n'ai pas cette option sur ma Duster mais comme explique' dans mon message le commutateur se trouve directement sur le buzzer installe' dans le coffre. :)
MessagePosté: 05 Mar 2019 18:38
Toujours suivant les millésimes et modèles de finition le bipper (ou buzzer) se trouve a gauche dans le coffre sous la tablette de gauche (entre l'aile et la garniture ) pour avoir accès il faut avoir des mains de sage-femme :lol:
Ou alors il faut tout démonter (une vraie prise de tête ) Image
MessagePosté: 05 Mar 2019 18:42
Toujours suivant les millésimes et modèles de finition le bipper (ou buzzer) se trouve a gauche dans le coffre sous la tablette de gauche (entre l'aile et la garniture ) pour avoir accès il faut avoir des mains de sage-femme :lol: ou alors il faut tout démonter (une vraie prise de tête ) Image
Dans ma Duster de 2012 il est tres facile d'acces, juste au dessus de la trappe d'acces au boitier et fils de l'installation et des phares arrière. Il est fixe' directement sur l'aile gauche. Il est tellement facile d'acces que par mégarde en chargeant un jour la voiture, le commutateur a ete déplacé sur OFF... :?
MessagePosté: 05 Mar 2019 18:46
repetto74
Tiens ,,, comme quoi :?:
Toi tu a trouvé le buzzer de la marche AR a droite , moi je le voyais a gauche sous la tablette du coffre :?: Image
Utilisateurs enregistrés : bernard-odile, Bing [Bot], Google [Bot]
