Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 16:34
 Sujet du message: perte de puissance à l'accération
MessagePosté: 06 Mar 2020 19:58
Bonjour tous,
Mon fils possède un Duster diesel de 110ch 2013 prestiges 2X4 153000 km.
Depuis peu il y a des trous à l 'accélération;
Trous vers 2500 tours;après plusieurs montées en puissance vers 4500 tours et 100 km parcouru le phénomène s'estompe quelque temps;
Nous avons fait un demi plein et ajouté un produit nettoyant mais la situation change peu...
merci de votre retour et avis.
Bernard
 Sujet du message: Re: perte de puissance à l'accération
MessagePosté: 06 Mar 2020 21:32
bonsoir,
regardez si une durite n'est pas percée en entrée/sortie du compartiment du filtre à air
[color=#FF0000]DUSTER 2018 PRESTIGE 130 TCE ATTELAGE? Gris comète
KIT AUDIO PREMIUM FOCAL DACIA Medianav evolution 2
MessagePosté: 06 Mar 2020 23:02
Merci de votre réponse j'y regarde demain,ceci dit j'ai un doute car pas de sifflement (même faible) ou au bruit lors de l accélération.
Cordialement Bernard
MessagePosté: 07 Mar 2020 00:07
Regardes aussi l'état du tuyau du capteur de pression d'air du turbo :idea:
Qui peut être fissuré (si fuite , fausse info au calculateur):!:
viewtopic.php?f=26&t=11732&hilit=capteur+pression+turbo" target="_blank" target="_blank" target="_blank
