Dernière visite le Nous sommes le 19 Déc 2025 18:13
 Sujet du message: fusible duster delsey (lumière compteurs )
MessagePosté: 07 Mar 2020 10:54
bonjour a tous le sujet a peut être été déjà aborder mais je ne trouve pas .soucis sur mon duster delsey 2012 plus de lumière aux tableau de bord (compteurs ) ainsi que dans la boite a gants et je ne trouve pas le fusible correspondant sur le cache fusible ainsi que sur la notice pas de numéro et d explication particulière .pouvez vous m aider .merci cordialement
 Sujet du message: Re: fusible duster delsey (lumière compteurs )
MessagePosté: 07 Mar 2020 12:50
Salut,
N'y aurait-il pas une molette de réglage de la luminosité du tableau de bord qui serait au minimum?
D'après mes recherches, ce serait un fusible de 10A correspondant à "éclairage droit véhicule".
MessagePosté: 07 Mar 2020 13:12
TOUT A FAIT C EST LE COTE DROIT ARRIERE MOLETTE DE REGLGE INTENSITER JENE SAIS PAS MAIS POURQUOI QUAND JE CHANGE LE FUSIBLE IL CLAC DE SUITE APRES MISE EN SERVICE . JE N EST PLUS DE DEGIVRAGE ARRIERE LUMIERE TABLEAU DE BORD ET BOITE A GANT .LA RADIO MARCHE .LES VITRES ELECTRIQUES AUSSI .LE WARNING AUSSI .DONC JE NE COMPREND PAS .
MessagePosté: 07 Mar 2020 13:20
MessagePosté: 07 Mar 2020 13:35
Écrire en majuscules sur internet, quel que soit le forum ou autre, équivaut à crier.
Merci de ne pas crier.
Bon, ta panne peut être sournoise. Le mieux à mon sens est d'y aller par élimination des causes probables.
Commence par vérifier tous les fils qui alimentent chaque ampoules desservies par ce fusible. Histoire de voir si il n'y en a pas un qui serait abimé et ferait contact avec la masse (châssis de la voiture) ou en court circuit avec un autre fil.
Puis, si tu es certain que tout est ok, tu enlèves toutes les ampoules alimentées par ce fusible (sauf celles du tableau de bord, car trop compliquées à atteindre), puis tu mets un fusible neuf et tu allumes tes feux.
Si il grille, ça vient de ton tableau de bord. Il faudra le démonter.
Si il ne grille pas, toujours les feux allumés, tu remontes une par une chaque ampoule jusqu'à trouver celle (ou son faisceau) qui le fait griller.
Bon courage.
MessagePosté: 07 Mar 2020 17:09
désolé pour les majuscule j étais parti a écrire et je m en suis rendu compte trop tard .pour le rete je vais faire tout ce que vous m avez dit .merci de votre aide
MessagePosté: 07 Mar 2020 18:40
As tu un attelage :?:
T'as fais le même sujet au dessus :o
Utilisateurs enregistrés : alain37, Baidu [Spider], Bing [Bot], CERDON, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
