Dernière visite le Nous sommes le 03 Nov 2025 09:00
 Sujet du message: FAP
MessagePosté: 05 Juin 2023 14:21
Hello,
Voilà après l'opération de changement de volant moteur et d'embrayage j'ai remarqué que mon FAP était percé (ouverture sur 4 cm de long et 5mm de largeur) , certainement dû à la rouille.
Je ne suis pas certains que cela passe au CT. Le Duster comptabilise 155 000 km.
Je me demandais si il n'y avait pas une couche de tôle de protection avant le FAP lui-même ?
A votra vis, est-ce que je dois le changer ou est-ce que ca passe au CT ?
Duster 1-PH2 2014 K9K 858 DSDADG 1,5 DCI - 4x4
 Sujet du message: Re: FAP
MessagePosté: 05 Juin 2023 14:27
Pour éviter une contre-visite, mieux vaut que le FAP du Duster soit en bon état.
Un trou de cet ordre de grandeur donnera des mesures erronées et invalidera le test du contrôle.
MessagePosté: 05 Juin 2023 14:39
Merci pour la réponse. Il n'y a donc pas de tôle de protection autour du FAP ? Ca coûte un bras un filtre à particule ...
MessagePosté: 05 Juin 2023 16:06
Avec quoi ? Parce que ca chauffe dans le coin :D
MessagePosté: 05 Juin 2023 16:41
"On" le dit souvent :
Dans la vie d'un véhicule et malgré les progrès sur la longévité,
le remplacement d'un FAP s'effectue au moins une fois, généralement
entre 150000 et 200000 km.
Toutefois certains véhicules échappent à cette règle : J'ai revendu
une Renault VelSatis 2.2 DCI à 225000 km sans encrassement du FAP.
C'est vrai que ça coûte très cher en pièce comme en main-d'oeuvre
et pas loin de 1000 euros en Ile-de-France.
Concernant le trou à boucher, c'est très complexe au niveau des matéraux
car s'il y a un trou, des démolissions sont probables à l'intérieur et le
conteneur du FAP, constitué d'un acier réfractaire du genre inox se soude difficilement.
MessagePosté: 05 Juin 2023 18:14
Modérateur
Un bout de tôles 4 rivets pop, un peu de joint haute température avant et l'affaire est jouée. :lol:
Par contre je ne me souvient plus si le gus du C.T vérifie l'état du FAP.....
MessagePosté: 05 Juin 2023 19:02
C'est sûr, au CT, l'état du FAP est vérifié visuellement déjà
pour détecter d'éventuelles fissures voire des modifications.
En cas de percement, les pressions différentielles entre
l'entrée et la sortie ne sont plus conformes aux données
des constructeurs.
