Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 21:35
 Sujet du message: Problème transmission 4x4
MessagePosté: 27 Jan 2013 12:48
Bonjour a tous, je vous fait part de ma mauvaise expérience:
Alors au début j'ai constaté en phase d'accélération que les aiguilles de mon compte tours et de mon compteur de vitesse font une chute brutale puis remonte sans affecté le fonctionnement ni l'accélération du duster.
Ensuite j'ai eu 4-5 fois le soucis suivant: en troisième en léger sous régime la voiture ne part pas lorsqu'on écrase l'accélérateur comme si il n'y avait plus de turbo puis après environ 10s d'une longue interrogation le turbo se ré enclenche et la voiture repart cette fois ci normalement.
J'ai également eu après avoir enclenché le mode 4x4 lock et désactivé l'esp a l'arrêt ( 2-3cm de neige sur la route) le voyant du préchauffage puis celui du défaut électronique qui s'est allumé après seulement 500m et la voiture qui ne repassée plus en 4x4 ni en mode auto seul le mode 2wd était possible. J'ai coupé le moteur et après redémarrage plus de défaut. Heureusement j'avais fais une vidéo des voyant allumés pour prouver le problème.
Samedi matin départ pour le travail toujours sous la neige et le verglas, j'en clenche donc mon blocage et la à ma grande surprise jai le blocage qui se désactive tout seul sans dépasser les 65-70km/h et ré bascule en mode auto ( se désenfle normalement a 80km/h sur mon duster) j'ai du le ré enclencher environ 20x pour faire 60km.
Je pense que tous ses problèmes sont liés, mon cc a pu vérifier mes dires car de nombreux défaut étaient présents en passant la valise. J'ai eu peur quand j'ai vu la liste ( il la passé en ma présence). Après avoir été 4x au garage pour tous ces défauts la seul solution apportée à été de supprimer les défauts et de me faire comprendre que j'avais peut être mal utilisé mon véhicule. J'attends une réponse de leur part demain car ils ont téléphoné chez dacia pour avoir une réponse évidement personne le lundi pour leur répondre. Quand je leur demande une feuille pour la prise en charge et le dépannage de mon véhicule on ne me donne rien et me répond que je n'ai qu'à repasser lorsque je constate un nouveau problème.
Puis je exiger une feuille de leur part pour justifier de mon passage? Car je compte aller voir ailleurs.
Ce qui m'énerve le plus c'est qu'on me prend pour un con malgré les défauts présents avec la valise et ma vidéo leur montrant le défaut déclenchement du pont.
Aujourd'hui on m'a sorti une copie de la valise montrant qu'il n'y a pas de defaut( non effectué en ma présence donc facile a supprimer) par contre lorsqu'il y avait une liste importante de défaut évidement pas de copie d'écran. Et dans un autre garage (concessionnaire dacia également on m'a simplement réinitialiser les capteurs malgré des défauts présents et toujours pas de feuille)
J'ai contacté mon vendeur Renault pour expliquer mon soucis et qu'il s'occupe de moi (4vehicules neuf acheter chez lui en 4ans) on attend la réponse de mon garagiste demain et si toujours la même réponse il s'occupe du dossier personnellement.
Avez vous des idées sur ce que je peux faire d'autre car la je perd tout doucement patience!!!
 Sujet du message: Re: Problème transmission 4x4
MessagePosté: 27 Jan 2013 13:07
regardes dans "recherche" , en haut a gauche ,
y a un sujet la dessus 8-)
MessagePosté: 27 Jan 2013 13:30
Dis nous pourquoi tu veux systématiquement rouler en mode 4xLock ?
Si ce système se "déclenche" tout seul et repasse en mode 4x2 automatiquement, c'et que tu as dépassé les limites du système, c'est une protection,
D'ailleurs, tu reconnais toi-même que, après avoir coupé le contact, le problème disparait,
j'en reviens à ma question, dans quelles conditions essaies-tu d'utiliser le mode 4x Lock, et pourquoi ?
Serge
MessagePosté: 27 Jan 2013 15:06
salut Djé ;)
je laisse répondre les autres membres vu que je t'ai déjà répondu ailleurs :lol: :lol:
seul truc bizarre c'est que mon "lock" se déconnecte à 60km/h alors que j'ai vu beaucoup de duster qui se déconnectaient à 80km/h (et sur mon manuel c'est bien 60km/h de marqué)
probablement des différences de programmations selon les versions et dates de fabrications
pour l'ESP, sur le mien c'est 50km/h pour la remise en fonction automatique
MessagePosté: 27 Jan 2013 15:17
DJé54
Il est normal que le blocage 4x4 lock se désactive et passe en mode auto au-delà de 60kms /heure.
Le mode 4x4 lock n'est pas fait pour parcourir 60 kms.
il est prévu pour franchir une difficulté temporaire.
(boue,sable, neige profonde, forte pente)
dixit le manuel que j'ai sous les yeux.
L'anomalie de fonctionnement c'est: quand il passe en 2WD et le zigzag en orange
( défaillance électronique) sur le tableau de bord.
C'est cette panne que j'ai eu et que mon garage a solutionné, en reprogrammant mon boitier électronique de transmission.
acire68 ;)
@micalement acire68.
MessagePosté: 27 Jan 2013 16:51
Acire, je ne suis pas certain que ta réponse soit "toujours vraie",
Il faudrait d'abord que Djé réponde à ma question,
S'il utilise le mode 4xLock et qu'il "force" sur le système en tournant court, en ville par exemple, le système se met alors automatiquement en défaut, et repasse en 4x2, jusqu'à ré-initialiser le système après un arrêt complet du véhicule, contact coupé.
Comme tu le résumes très bien, le mode 4xLock n'est pas fait pour rouler sur la neige pendant 60 km ….
Il ne sert que pour forcer les 4 roues à tourner à la même vitesse, dans le cas où le mode 4x4 ne suffit plus, parce qu'il n'y a pas assez de "grip",
Serge
MessagePosté: 27 Jan 2013 17:54
Alors je l'ai laissé en lock car pour partir au boulot j'ai du rouler environ 60km sur 3 a 4cm de neige avec pas mal de pentes de virages...
Sur mon véhicule le système repasse en mode auto a 80km/h vitesse que je n'ai pas dépassé vitesse confirmée par le commercial de chez dacia, peut être pour les nouveaux modèles (par contre d'après le manuel c'est bien 60km/h)
J'ai eu le défaut voyant 2wd + défaillance électronique dallumés ( plus moyen de rouler en auto ni 4x4)
Et lors du passage a la valise une succession de défaut dont un problème delectrovanne de commande du pont arrière (la liste des défauts était longue évidemment le mécano a tout effacer en disant c'est normal avec ce froid...)
Ce qui m'énerve le plus c'est qu'il se peut que comme vous le dite le mode 4x4 soit fait pour être utiliser de manière temporaire mais ce n'est pas du tout ce que ma dit le vendeur quand je l'ai acheter car si par exemple je ne pouvais rouler que 5km maxi en mode lock j'aurais acheter une autre voiture...
Je trouvais le dacia intéressant pour sa conso et son mode auto sachant que j'utiliserai le mode lock rarement, cependant si on ne peut pas l'utiliser quand on le souhaite autant prendre un 4x2 avec de bons pneus neige! En tout cas merci pour vos reponses
