Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 21:09
 Sujet du message: Hauteur duster ?
MessagePosté: 21 Avr 2013 08:46
Bonjour a tous
J'ai un Duster Delsey 4x2 dci 110 (2012) et j ai remarqué à plusieurs reprise en me garant à côté d'autre duster 4x2 (pas d autocollant 4wd et pas de phare noir) il sont tous 5cm plus haut que le mien !
Je sais que les 4x4 sont plus haut mais la c'est des 4x2
C'est normal ?
Avez vous la hauteur de série que je mesure pour vérifier ?
Suite le seul a avoir constaté ça ?
Merci de vos réponses
Que la force soit avec toi !
 Sujet du message: Re: Hauteur duster ?
MessagePosté: 21 Avr 2013 09:04
Duster 2011, sur la "doc", j'ai çà:
(mais à vérifier)
MessagePosté: 21 Avr 2013 09:32
sauf changement fait sur la suspension, les Duster sont tous de la même hauteur.
Même les 4x4, qui ont simplement 0,5 cm de garde au sol en plus, sont de la même hauteur totale.
Eventuellement l'usure des pneumatiques ou le fait d'avoir mis d'autres pneumatiques que ceux d'origine, ou le chargement, peut jouer
Je viens de mesurer le mien, au point le plus haut (milieu des barre de toit)
et je n'ai que: 1.655 m.
Je suis avec presque le plein et j'ai quelques kgs ( environ 10 kgs maxi, cartes, couvertures, etc.).
Mes pneus gonflés à 2.4 b ( continental cross contact origine 20.000 km).
MessagePosté: 21 Avr 2013 09:34
+ attelage, + roue de secours, etc.......
les mesures Dacia sont "à vide", donc rien dedans.......
Si je mesure sur le mien, je suis surement dans la même situation, avec la roue de secours, l'attelage, le ski alu.......
MessagePosté: 21 Avr 2013 09:45
Sorry, tu as raison, j'ai oublié la RdS, l'attelage, bavettes, alarme, houses, moquette, feux de jour...... et effectivement il y a bien encore peut-être pas loin de 50 kg en plus.
MessagePosté: 21 Avr 2013 19:22
J'ai 1673 mm avec roue de secoure et attelage. j'ai pris la mesure ou il y a un cache carré sous les barre de toit.
C'est un bio donc moins lourd qu'un DCI et pour avoir une mesure plus précise faut que je le sorte du garage
Duster bioéthanol
