Dernière visite le Nous sommes le 17 Juin 2025 15:54
 Sujet du message: Problème autoradio
MessagePosté: 08 Aoû 2013 08:18
Bjr
J'ai un problème ac mon autoradio (pas celui d'origine dacia) quand je met le contact l'autoradio ne démarre pas je suis obliger de allumer moi même sa fessait la même chose dans mon autre véhicule alors que dans la clio de ma femme sa démarre ac le contact et la musique reprend o même moment ou quand elle avait éteint le contact .
Je pensait en achetant le duster cela n'allez pas faire comme mon ancienne voiture.
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Problème autoradio
MessagePosté: 08 Aoû 2013 08:51
plusieurs précisions sont nécessaires
quel année le duster ?
adaptateur sur les prises ou pas ?
est-ce que ça le fait depuis le début avec cet autoradio ?
est-ce que les fils ont été bricolés ?
MessagePosté: 08 Aoû 2013 08:54
2013 pour l'année et oui cela le ferait avant ac l'autoradio et aucun fil bricolés
MessagePosté: 08 Aoû 2013 09:05
pour les duster 2012/2013, l'adaptateur faisceau vers ISO (adaptateur d'alimentation) a un fil à aller repiquer sur l'allume cigare (long fil jaune)
sinon, vérifies que ton allume cigare fonctionne et le plafonnier aussi (fusibles F28 et F38)
donc à vérifier si tu as bien un + accessoires sur ton autoradio
