Dernière visite le Nous sommes le 15 Juin 2025 19:57
Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
 Sujet du message: duster 4x4 2014 desactiver buzzer ceinture securité
MessagePosté: 21 Aoû 2014 19:57
bonjour
je souhaite désactiver le buzzer de ceinture de sécurité sur mon duster 4x4 2014
apparemment ils ont modifié l'endroit ou ce trouve ce buzzer sur les models 2014
savez vous il se trouve ?
en vous remerciant par avance
amities
sollio
duster 2014 4x4 DCI 110.
4 ressorts bleue + 4 cm
GPS cartographie Maroc
pneus :
sur jantes acier
4 Michelin latitude cross
4 pneus neige
 Sujet du message: Re: duster 4x4 2014 desactiver buzzer ceinture securité
MessagePosté: 21 Aoû 2014 20:28
Le grand maître Wilfranck ne tardera pas à te donner la réponse ;)
Moi c'est la désactiver pour le passager, car même le poids de ma sacoche la déclenche :o
Ou alors il faut que je mette la ceinture de sécurité à ma sacoche :D
MessagePosté: 21 Aoû 2014 21:13
Même réponse içi.....
Tu vas à la casse, tu prends l'attache d'une (ou deux) ceintures de sécurité, tu les enfoncent dans les supports de ton Duster, et voilà, plus de buzzzzz quand t'as pas la ceinture........
MessagePosté: 21 Aoû 2014 21:23
Je n'y avait vraiment pas pensé ! Merci à toi Peter vraiment pas bête cette astuce ! ;)
MessagePosté: 21 Aoû 2014 21:30
Ceci dit, je ne sais pas si toutes les marques utilisent les mêmes clips, au niveau épaisseur, longueur, largeur, découpe centrale, donc faudra peut-être mieux canibaliser une Renault ou Dacia, à la casse.....
MessagePosté: 22 Aoû 2014 01:23
salut, je remets les infos que j'avais mises sur le sujet can clip
sur duster 1, il suffit de désactiver le bip ceinture, ça se trouve dans le boitier airbag car c'est lui qui gère les ceintures bouclées ou non bouclées
je déconseille de toucher à quoi que ce soit au niveau des fils du calculateur d'airbags (le buzzer en fait partie de même que les contacteurs de ceintures car ça peut influencer sur le déclenchement des airbags en cas de choc)
sur le duster 2 (tout comme le lodgy qui a le même calculateur), malheureusement, impossible car la configuration du calculateur est verrouillée
il n'y a pas de buzzer extérieur comme c'est le cas sur duster 1 donc pas possible de le débrancher (liaison multiplexée avec d'autres calculateurs)
je ne sais pas dans quel boitier se situe le buzzer mais cela semble venir soit du calculateur de TDB, soit de l'UCH
je chercherais après les élections n(enfin, quand j'aurais un moment de libre ;) )
A+ ;)
ensuite, j'avais approfondi mes recherches
oui, c'est intégré au tableau de bord et le bipper est multifonctions
il fait :
alarme ceinture
alarme oubli veilleuses
alarme porte ouverte (en roulant)
alarme oubli frein à main (en roulant)
bruiteur clignotants
je l'ai enlevé sur le lodgy en ouvrant le TDB mais j'ai dû le remettre à cause des autres fonctions
rien de nouveau à part ça ;)
et pour l'histoire des boucles achetées en casse, voici ma réponse sur le sujet CAN CLIP
oui mais c'est pas la bonne solution
il y a des stratégies d'airbag, en fait si tu n'as pas la ceinture il y a peu de chances pour que l'airbag déclenche (dangereux) hors si tu as la boucle et que tu n'es pas attaché, tu risques bien plus que si tu n'as pas la boucle et que tu n'es pas attaché
déconnecter le capteur de présence du siège passager aura les mêmes conséquences
sur DP1 c'est facile avec la clip (ou DDT2000), il suffit de désactiver le bip (ou de le débrancher), ça n'aura pas d'influence sur le fonctionnement des airbags, par contre, sur le DP2 je n'ai pas de solution (hors bricoles qui jouent sur la sécurité)
voilà; tu sais tout ;)
MessagePosté: 22 Aoû 2014 07:59
Merci à toi Wilfanck pour tes précisions, dans mon cas c'est juste pour neutraliser le buzzer quand il n'y a personne sur le siège passager.
Pour notre ami sollio malheureusement pas de solution si c'est pour le siège conducteur.
Peter je pense qu'il suffit de trouver à la casse une attache de ceinture RENAULT ça y ressemble (scenic, clio etc ...)
A approfondir ....
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], tony2b
