Dernière visite le Nous sommes le 14 Fév 2026 09:51
 Sujet du message: sandéro stepway 2 problème écoulement eau habitacle
MessagePosté: 12 Juil 2022 12:45
bonjour
je viens d'acheter une sandéro stepway 2 j'ai un souci d'écoulement d'eau dans l'habitacle, partie avant, suite à la mise en route de la climatisation.
j'ai démonté les garnitures autour du levier de vitesse pour essayer de localiser un tuyau de "vidange"...j'ai constaté la présence d'un tuyau rigide sous le bloc ventilation qui n'est relié à rien...j'ai mis la clim en route et aussitôt de l'eau est sortie de ce tuyau ..eau qui s'écoule donc dans l habitacle ?? normal ??
autre manipulation sous le châssis il existe un petit tuyau coudé je l'ai remonté avec une aiguille d'électricité qui ressort dans le plancher place conducteur lui non plus relié à rien ?
je souhaiterai avoir, si possible, la vue éclatée de l'évacuation du condensat de la climatisation
ou bien sur des conseils
en vous remerciant
cordialement
kris
 Sujet du message: Re: sandéro stepway 2 problème écoulement eau habitacle
MessagePosté: 12 Juil 2022 13:28
tu mets un tuyau entre les 2. :idea: :idea:
MessagePosté: 12 Juil 2022 13:49
merci Laurent :P
mais j'aimerai connaitre le montage d'origine avant toute intervention
cordialement
christian
MessagePosté: 12 Juil 2022 19:01
bonjour je vais pouvoir clore ce "dossier"
j'ai résolu le souci : il manque tout simplement le tuyau entre la sortie du bas du bloc ventilateur et la sortie dans le plancher présente sous les pieds du conducteur.
je viens de passer commande chez Renault de la pièce manquante
ce véhicule est une troisième main un mécano a du oublier de le remettre ou a juger cette pièce inutile :-))
Renault n'ayant pas la pièce en stock et vu les températures actuellement j'ai fait un montage sommaire avec un tuyau d'arrosage..cela fonctionne...c'était la bonne idée (provisoire) Laurent :-))
cordialement
kris64
MessagePosté: 12 Juil 2022 20:14
tout est bien qui finit bien ;)
Utilisateurs enregistrés : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot], offre46
