Dernière visite le Nous sommes le 31 Jan 2026 20:40
Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: probleme hauteur crochet attelage avec duster 2
MessagePosté: 25 Oct 2014 18:07
Lors de l'achat de mon duster 4x4 en juin 2014, mon concessionnaire DACIA m'a installé un attache remorque. I
 Sujet du message: Re: probleme hauteur crochet attelage avec duster 2
MessagePosté: 25 Oct 2014 18:11
Et ou est le problème?
MessagePosté: 25 Oct 2014 18:24
Mauvaise manipulation, je reprends mon message.
Lors de l'achat de mon duster 4x4 en juin 2014, mon concessionnaire DACIA m'a installé une attache remorque. Les ateliers RENAULT DACIA fixe des attelages de la marque SIARR ref 5297 pour le duster phase II. Hors le crochet (ou rotule) est incliné en direction du sol à cause des deux trous de fixation qui ne sont pas à l'horizontal. Résulat mon porte vélos decathelon rappe le sol à chaque dos d'âne et la charge de la remorque glisse sur l'avant sur chargeant l'arrière du véhicule. (sable notamment)
DACIA a constaté cette anomalie mais n'a pas trouvé de solution !!!
Après recherches, j'ai remplacé mon crochet (27 €) par celui de la marque BOISNIER ref RCC 260 mm /001026 hauteur de 260 mm méplat de 22 mm, entre axe 45 mm.
Maintenant tout va bien, la hauteur du porte vélos a été augumentée d'environ 6 cm.
Fichier(s) joint(s):
MessagePosté: 26 Oct 2014 10:35
En voilà une bonne info , j'ai le même problème.
Es tu vraiment satisfait de cette nouvelle installation ?
MessagePosté: 26 Oct 2014 15:03
J'aime que moyennement ces montage anti mécaniques.... mais bon, si on peut pas faire autrement.....
MessagePosté: 26 Oct 2014 15:34
zeppelin a écrit:
anti mécaniques
:?: What ?
MessagePosté: 26 Oct 2014 17:44
porte à faux arrière, liaison douteuse, j'aime pas..... j'ai conduit une bagnole une fois avec 4 vtt derrière sur des rails, le même montage. Certes la voiture était moins conséquente ( la clio de ma frangine) mais dangereux sur petites routes, bosses, ou pertes d'adhérence... c'est plus moi qui conduisait mais les VTT.... :mrgreen:
On préconise une 40aine de kg à l’aplomb de la boule, qu'en est il en dynamique avec une charge un poil plus élevée en déport arrière? sur une remorque l'essieu, ou mieux les 2, compensent, là non... et je serai curieux de calculer, ça doit être énorme.
Et dernière chose, gaffe aux ruptures d'angles de pentes, ça frotte sévère.
Après, si on aime, faut pas hésiter, faudrait poser la question à l'essieu arrière, j'ai essayé, il refuse de répondre :lol: :lol: :lol:
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
