Dernière visite le Nous sommes le 08 Nov 2025 03:01
Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 133  Suivante
MessagePosté: 09 Oct 2015 07:57
Il faut tout de même observer 2 choses:
1)- Wilfranck a une expérience,une compétence et une passion, que beaucoup sont loin d'avoir. ;) ;)
2)- je pense qu'il à un local et de l'outillage permettant de faire cette mécanique ( à une époque lointaine, je bricolais sur mes voitures ( j'avais parmi mes diplômes un CAP de mécano), mais franchement, attaqué ça sur le bord du trottoir, c'est pas tellement pratique, et en plus, avec l'age, je n'aime plus trop me mettre à plat dos sous le Duster). :lol: :lol:
MessagePosté: 09 Oct 2015 23:22
pour le 1, c'est oui ;)
par contre, pour le 2, c'est pas tout à fait ça ;) , j'ai pas de local pour bricoler, la voiture de course est dans le garage et ne bouge pas donc je le fais dehors, par contre, je peux me bricoler des trucs à mon taf mais sans intervenir sur le véhicule (sauf gros problème) donc en fait, je me prépare tout pendant la pause et le W-E, j'installe (ou la semaine à midi mais dehors)
j'ai un peu d'expérience dans ce domaine vu que j'avais fabriqué moi même les triangles de la voiture de course (entièrement réglables sur rotules unibal), les biellettes de direction (sur unibal aussi), etc..., enfin, pas mal de pièces faites "maison", c'est le gros avantage de pouvoir tourner et usiner des pièces au taf ;)
MessagePosté: 21 Nov 2015 10:25
salut à tous,
je vous donne quelques nouvelles
j'ai installé un autoradio Android et récupéré les commandes au volant d'origine
je suis aussi passé en pneus hiver (Nokian WR SUV3)
sinon, quelques photos des pares-soleils "maison" du lodgy, du nouvel accoudoir et des boutons de chauffage et poignées de portes du DP2 sur mon DP1
MessagePosté: 21 Nov 2015 10:47
petit rajout sur le duster
l'autoradio se coupe et se remet en route lorsqu'on coupe le moteur (lorsqu'on passe de la position "contact" à la position "accessoires" ), du coup, je me suis fabriqué un petit relais temporisé d'1s pour maintenir l'alimentation
j'ai pris un petit micro-relais 12V, deux condensateurs de 1000µF 35V, une résistance de 470ohm et une diode 1N4002
le but est d'alimenter la bobine du relais avec un +APC et de faire passer dans le contact du relais un + permanent qui alimentera le +ACC durant 1s lors de la coupure du contact
quelques photos du montage
A+ ;)
MessagePosté: 21 Nov 2015 18:11
Toujours excellent , wilfranck :)
MessagePosté: 21 Nov 2015 19:55
Bonsoir, comme la chanson de Souchon, admiratif :lol:
MessagePosté: 22 Nov 2015 09:11
on peut être que admiratif sur toute ces modifs
une petite question
quelle est la marque de la radio android installe Image
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 931 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 133  Suivante
