Dernière visite le Nous sommes le 10 Mai 2024 17:19
Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Esp mis en echec ?
MessagePosté: 10 Sep 2012 17:15
Phildu03 a écrit:
Il y a deux calculateurs, ABS et ESP sont différents, même s'ils ont les mêmes capteurs pour faire leur travail.
L'ESP analyse les différences de vitesse entre les 4 roues compte tenu de l'angle de braquage au volant (puisqu'il y a une dif de rayon) et, compte tenu du braquage, il réagit si les valeurs indiquent une différence anormale.
Il lui faut un certain temps et une certaine importance de différence pour entrer en jeu. Dans un rond point ou un virage court, tu es dehors avant que l'ESP ai eu le temps de réagir... Et le sous virage ne génère pas beaucoup de différence, donc l'ESP ne voit pas grand chose...
Pour le report de puissance AV/AR, il n'y a pas de calculateur mais un système d'embrayage multidisques qui se solidarisent progressivement au fur et à mesure que les différences de vitesse entre l'AV et l'AR se manifestent.
Ha ok, un peu comme le système synchro (basé à l'époque sur la visquosité) chez vw, mais içi controlé électroniquement, donc quand-même avec un calculateur (car le système 4wd de nissan-dacia n'est pas basé sur la visquosité changeante suite à un frottement, comme l'étais le système synchro de vw).
J'ai vu un chema du coupleur 4wd qui montre bien un système électroméchanique de couplage, un poussoir qui enclenche l'embrayage multidisques.
(p.s. ou c'est "viscosité"? sais plus, pffff la langue française")
De toute façon, on est hors-sujet içi :( :( :(
on ne parle plus de l'esp :!: :!: :!:
MessagePosté: 10 Sep 2012 18:07
non, le bloc ESP fait partie intégrante du bloc ABS (et ceci sur tous les véhicules quels qu'ils soient), il est juste différent du bloc ABS simple car il a des entrées supplémentaires pour les capteurs supplémentaires et d'ailleurs, l'ESP est capable de freiner lui même la voiture sans toucher le frein
le type c'est du Bosch 8.1 et il y a plusieurs références en fonction que ce soit un 4X2 ou un 4X4
pour ce qui est du sousvirage, il y a le capteur d'angle volant qui doit être coordonné avec les capteurs de forces longitudinales (seulement 4X4) et transversales (tous modèles)
en fait, pour faire simple, si tu tires droit, il n'y a pas de force centrifuge importante mais si tu as les roues braquées et que tu n'as pas suffisamment de force centrifuge en fonction de la vitesse, l'ESP déclenchera
il suffit d'arriver vite dans une épingle et de braquer fort pour s'en apercevoir même sur le mouillé
MessagePosté: 10 Sep 2012 18:25
MessagePosté: 11 Sep 2012 17:08
Merci pour toutes ces explications, je pensais vraiment que l'esp agissait de manière quasi instantanée, surtout après avoir vu cette fameuse video où ils test un duster avec/sans esp et où les courbes sont assez courtes ( http://www.dailymotion.com/video/xeb3s5 ... -test_auto ). Après de nouveaux test l'esp s'enclenche mais je trouve que sont action est très tardive, il m'aura fallu plusieurs tour de rond point et que le déport de ma voiture m'entraine de la corde jusqu’à l’extérieur de la courbe pour que le système calme mes ardeurs et me remette dans le droit chemin ( ne vous inquiétez pas vous ne verrez pas de duster enragé, faire des tours de rond point comme un attardé :twisted: , test effectuer de nuit sur la route privée où je boss). En tous cas ceci n'altère pas le fais que le Duster soit une sacrée machine, mais comme toutes voitures il est bon d'en connaitre les limites...
Duster noir nacré 110cv 4x2 lauréate + esp + roue de secours + accoudoir + seuil de coffre et de porte.
MessagePosté: 11 Sep 2012 17:19
salut,
ce soir, essayes de refaire la même chose :lol: :lol: :lol: mais en braquant beaucoup plus le volant donc, en provoquant plus la voiture, tu verras qu'il agit rapidement ;)
tout est basé sur l'angle du volant donc, sur un effet de surprise justement quand on braque à fond pour éviter un obstacle, le fait de le faire volontairement fait que l'être humain calculera ses gestes, un évitement inattendu fera que l'être humain réagira différemment ;)
MessagePosté: 30 Sep 2012 23:00
wilfranck a écrit:
salut,
En gros,il faut reconfigurer l'être humain :lol: :lol:
viewtopic.php?f=11&t=3508
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
