Dernière visite le Nous sommes le 01 Fév 2026 05:28
 Sujet du message: Re: regulateur / limiteur de vitesse
MessagePosté: 06 Juil 2012 16:11
Bonjour ,
J'ai contacté mon CC pour faire monter un limiteur - régulateur .... Ce dernier ne veut pas effectuer le montage sous prétexte que je vais alors perdre la garantie des 3 ans si un probléme survient sur mon Duster ..... Donc je sais plus comment faire ????
Votre avis S.V.P. Merci .....
MessagePosté: 06 Juil 2012 19:51
En ce moment et jusqu'au 25/07 Nortoto pose l'AP 900C pour 399€ ;)
MessagePosté: 08 Juil 2012 23:06
Je vais chercher un AP900C demain chez
Nor....
Ils sont à 230e en promo.
Je le ferai monter par un pote .
DUSTER noir nacré dci110 4X4 privilège.pack look,esp,cuir,seuil de coffre inox,seuils de portes,roue de secours,appuis têtes DVD,accoudoir,vitres avant et arrières sur-teintées,radar de recul,bavettes avant et arrieres,boitier additionnel racechip pro,et 1 jeu de tapis en plus!!.
MessagePosté: 09 Juil 2012 00:03
si tu veux, il y a mon tuto pour le montage du Waeco MS880 qui est en tous points identique à l'AP900 (peut être pas AP900C)
attention de bien vérifier que tu aie tout complet (module + commande + faisceau pédale d'accélérateur)
viewtopic.php?f=37&t=4159
MessagePosté: 14 Juil 2012 23:19
Bon ben voilà ,il est monté et ça fonctionne.
J'ai juste 2 questions pour willfrank :
Peut on reprendre le capteur d'origine de la pédale d'embrayage
Pour le brancher sur le limiteur?
Comment faire le réglage correct du gain ?
Merci d'avance
MessagePosté: 14 Juil 2012 23:40
oui, tu peux raccorder sur le capteur d'origine comme sur le tuto ici : viewtopic.php?f=37&t=4159 (respecter les couleurs et 1 seul fil à raccorder)
pour la prog, j'ai mis la notice du mien en ligne, c'est tout expliqué, par contre, ils disent de rouler à 70km/h et de valider le gain mais après plusieurs essais, j'ai validé le gain à 50km/h pour que le régul soit plus précis et ça fonctionne très bien (je ma rappelle plus exactement la démarche à suivre mais c'est bien expliqué dans la notice)
lien vers la notice à télécharger : http://www.terafiles.net/v-125026.html
MessagePosté: 15 Juil 2012 12:11
Salut
J ai besoin de vos lumières , vous les spécialistes
je vends mon duster dci 110 ,et je voulais récupérer mon régulateur liteon ap 900 .Pour le mettre sur mon futur duster Delsey essence bioéthanol (livraison septembre.
1° l ap 900 (le boitier electronique) gère sans distinction essencebio ou dci
j ai trouvé ce lien pas de précision pour le duster dci ou pas
http://www.cmd.fr/uploads/pdf/presentat ... -03-11.pdf
2° est ce que le faisceau pédale d’accélérateur du dci va aller sur le bioéthanol.
3° le faisceau général du régulateur qui va sur l' UCH est le même
4° au niveau des branchement uch fil info vitesse et pédale de freins ceux sont les mêmes branchements.
5° Si un propriétaire de duster essence ou bio a installer un ap 900 , qu il me fasse signe .
D'avance merci
Bonne journée
Duster 2 tce 130 4/2 blanc Essentiel remise des clés le 27 juillet 2020
