ATTELAGE https://dusterteam.com/viewtopic.php?f=38&t=14882 |
Page 2 sur 4 |
Auteur: | soleil66 [ 08 Mar 2018 19:12 ] |
Sujet du message: | Re: ATTELAGE |
Sur mon duster1, à gauche du pédalier, il y a un gros caoutchouc. Il suffit de faire un trou minuscule et de tirer le fil à travers. |
Auteur: | 69Pierre69 [ 08 Mar 2018 19:19 ] |
Merci beaucoup |
Auteur: | claude55 [ 08 Mar 2018 19:50 ] |
Bonsoir . Le + batterie passe sur le côté gauche par le boitier fusible et à l'intérieur de l'habitacle , sous la moquette etc... . Dans le coffre , il faut enlever le panneau gauche pour le faire passer et installer le relais . Voila par où passe le plus batterie à travers la cloison . Branchement sur la batterie avec le fusible de protection . Tout est fourni avec l'attelage . Claude |
Auteur: | 69Pierre69 [ 08 Mar 2018 21:44 ] |
Merci encore pour les photos et le lien RENAULT. Pour le + permanent à l'arrière, tu parle du DUSTER II ou du I phase 2 ? |
Auteur: | jlouis86554 [ 09 Mar 2018 11:21 ] |
2stair a écrit: jlouis86554 a écrit: 2stair a écrit: J'ai cru comprendre que sur le Duster II, il y avait un + batterie en attente à l'arrière sur le coté gauche? ai je bien ou mal compris ? Quelqu'un aurait il accès au plan/schema electrique du Duster II ? ca serait cool de pouvoir récupérer ca... pour plein de choses en fait .... Oui le Duster II à le + batterie en attente à l'arrière gauche (idem beaucoup de Renault) merci jlouis86554: Ce plan est celui fourni avec un attelage ? si oui, lequel ? Bonjour, ce plan tu le retrouves sur le site : http://www.tech-accessoires.renault.com ... cessoires/ avec le faisceau qui va avec : 8201 700 132 et/ou 8201 700 128 , après l'attelage on mets celui que l'on veut mais pas beaucoup de fabricant pour l'instant |
Auteur: | 69Pierre69 [ 10 Mar 2018 20:10 ] |
Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai monté mon attelage sur mon Duster. Tout est OK sauf que le Média Nav me demande le code d'authentification après rebranchement de la batterie. Qui sais où je peux trouver ce code ? Merci d'avance Pierre |
Page 2 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
