Dernière visite le Nous sommes le 01 Fév 2026 06:35
 Sujet du message: Problème avec attelage trop haut
MessagePosté: 21 Juil 2012 12:00
Bonjour a tous !!!
J'ai profité il y a quelques semaines des conseils dans le choix d'un attelage au meilleurs prix, mais maintenant que l'attelage type G62 de chez http://www.attelage-remorque.com est monté je m’aperçois que la boule est bien trop haute par rapport a ma remorque double-essieux, j'ai les roues du premier essieu qui ne touche plus la route.
J'ai croisé lors d'une visite au bricodepot un autre Duster avec le même attelage mais lui avait un coude différent avec un col qui descendait plus de façon a baisser la hauteur de la boule.
Est-ce quelqu'un a déjà vu ce type d'attache et surtout où pouvons-nous le trouver.
Merci d'avance pour les infos
Casi
 Sujet du message: Re: Problème avec attelage trop haut
MessagePosté: 21 Juil 2012 12:11
Pas vu ce que tu veux dire. Sur mon attelage d'origine un peu haut pour ma caravane, j'ai vissé aux trous les plus bas d'environ 3 ou 4 cm. ;)
MessagePosté: 21 Juil 2012 12:15
casimir a écrit:
Bonjour a tous !!!
J'ai profité il y a quelques semaines des conseils dans le choix d'un attelage au meilleurs prix, mais maintenant que l'attelage est monté je m’aperçois que la boule est bien trop haute par rapport a ma remorque double-essieux, j'ai les roues du premier essieu qui ne touche plus la route.
Casi
Bonjour casimir,
tu devrais un peu mieux spécifier le modèle de ton attelage. Certains attelages permettent un réglage de la hauteur (parfois 2 possibilités de fixation des boulons). D'autres permettent un montage d'une autre boule, avec coude different, mais boulonnage identique.
et avant que super-mamy Dan83 te tire les oreilles, faudrait peut-être passer par la case "présentation", on aime bien, içi, savoir avec qui on discute :D :D :D
MessagePosté: 21 Juil 2012 15:36
Bien compris, je suis passé par la case présentation.
Sinon, concernant la référence de l'attelage c'est un type G62 de chez http://www.attelage-remorque.com donc montage en col de cygne avec outils.
MessagePosté: 21 Juil 2012 16:00
j'ai regardé le montage du G62, et ses limites de hauteur (entre 35 et 42 cm, du sol au centre de la boule).
http://www.atu.de/extern/files/artikel/QU3381_da0043_v1.pdf
Puis j'ai vérifié sur mon attache-remorque (d'origine Dacia, monté en cc) et je mesure 42 cm. Donc je vais arreter mes explications içi, par manque d'information et d'expérience. Si la boule (le coude) ne sait pas être vissé d'une autre façon dans le support, je ne sais pas aider plus et laisse la place aux autres.
Désolé.
MessagePosté: 21 Juil 2012 16:04
La hauteur de la boule est à combien du sol ?
Si tu veux trouver un attelage plus bas regarde les différente hauteur pour comparer avec le tiens.
Moi j'ai un attelage SIARR col de signe démontage avec outil.
Le centre de la boule est à 9cm du par-choc ARR.
Le sommet de la boule est à 50cm du sol.
Duster bioéthanol
MessagePosté: 21 Juil 2012 20:56
J'ai le même attelage que toi et une remorque 2 essieux aussi je n'ai aucun souci.
Ton col de signe passe bien sous ton pare choc sans avoir fais de découpe?
Je vais mesurer la hauteur de la boule et je te dirai combien j'ai.
