Dernière visite le Nous sommes le 05 Aoû 2025 13:16
Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Réalisation d'une installation sur mesure sur Duster
MessagePosté: 18 Aoû 2011 00:06
Quelques uns ont pu voir la réalisation de mon rétro multimédia sur le sujet rétro multimédia. Comme je fais une instal totalement intégrée et sur-mesure sur mon Duster, j'ouvre sujet où je vous mettrai régulièrement des photos de mon travail. ça donnera surement des idées à ceux qui sont passionnés de Duster et de musique.
Messieurs les Modérateurs, j'espère que je ne poste pas au mauvais endroit.
Vous avez vu le rétro et le lecteur DVD dans la boite à gants.
Voici maintenant :
- La prise USB dans la console centrale pour la clé 3G de mon autoradio :
- Le tuner TNT au dessus de la boite à gants (difficile à faire car peu d'accès) :
- Déport de la prise OBD puisqu'il y a un lecteur DVD dans la boite à gants :
- Intégration de la commande déportée de mon caisson de basse dans la colonne de direction :
- Refonte des portes arrière pour mettre de nouveaux HP :
- Résultat fini des HP arrière, rien de visible, juste un embellissement de la grille :
Voilà pour le moment, cela avance chaque semaine.
J'espère que cela intéressera les passionés de car audio.
Bien cordialement à Tous
Alexandre
 Sujet du message: Re: Réalisation d'une installation sur mesure sur Duster
MessagePosté: 18 Aoû 2011 08:31
Eh bein :o
Ca modif dur !!!
Ton autoradio a une prise à l'arrière, que tu déportes sur la console, c'est bien cela ?
J'avais un Duster Lauréate Dci 110Cv 4x4, Brun Cajou, attelage, roue de secours, Jantes alliage noires mates, vitres teintées noires, bavettes maison, plafonnier arrière, aménagement coffre et plage arrière. Visible ici -> viewtopic.php?f=11&t=3107
MessagePosté: 18 Aoû 2011 08:47
Oui mon autoradio est un Parrot Astéroid. Il a plusieurs prises USB à l'arrière.
Celles de la clé USB et de l'iPod sont dans la boite à gants.
Celles de la console centrale, c'est pour la clé 3G pour les fonctions live radio de l'autoradio.
Parrot recommande que la clé 3G ne soit pas enfermée dans la boite à gants. Donc là, elle capte bien le réseau à travers le pare-brise.
La prise USB encastré dans la console centrale vient de chez Phonocar.
MessagePosté: 18 Aoû 2011 11:23
Bonjour à tous;
Aduster71, je me pose une question concernant l'espace disponible entre la planche tableau juste au dessus de la boite à gants, et le haut de la boite à gants.
J'espère que tu as compris ce que je veux dire. En gros crois-tu qu'il serait possible de faire un rangement avec une sorte de trappe sur le dessus de la boite à gants?
En tous cas bravo pour tes modifications.
Duster Brun Cajou, 4x2 Diesel, 110ch finition Prestige.
MessagePosté: 18 Aoû 2011 14:50
Salut Jeff,
Attention à l'airbag passager, il ne faut rien positionner , ni dessus, ni devant.
Salut Alexandre,
Ce n'est plus un véhicule low cost, tu vas faire rougir de honte
les allemands.
Au fait la sourie , tu la branches ou? ;)
Pierre
MessagePosté: 18 Aoû 2011 14:58
Salut Pierre;
Ben M...e je n'avais pas pensé à l'airbag.
En tout cas Merci.
Par contre je vais bientôt commencer quelques modifications sur mon Duster, et je vous tiendrais au courant au fur et à mesure.
Première chose que je veux faire, et la création d'une platine de branchements. En fait l'idée et de tirer 2 câbles depuis la batterie et 2 câbles pour le courant après contact, et de faire une platine unique permettant de réaliser plusieurs branchements sans avoir à démonter trop de choses à chaque fois.
Comme en plus je veux avoir un convertisseur 12V vers 220V, pour utiliser un disque dur "multimédia" qui ne tient pas la charge pour les accus. Je suis donc obligé de l'utiliser sur le 220.
Je suis en train de réfléchir à la meilleur manière de faire et aussi au meilleur emplacement pour une telle installation.
Donc si vous avez des idées, je suis preneur.
Sur ce bonne journée à tous.
MessagePosté: 18 Aoû 2011 18:36
Bonjour à Tous,
Pierre, je ne considère pas le Duster comme un low-cost. Il est certes beaucoup moins cher que la concurrence. Ce n'est pas la finition d'une Audi, globalement la qualité est bonne, il marche vraiment et j'en suis agréablement surpris. Ce sont bien sûr des raisons économiques qui m'ont poussé à choisir le Duster, mais je ne regrette vraiment pas mon choix.
Ma préparation n'a effectivement rien de low cost, c'est sûr, mais le car audio est une passion et même mon métier, puisque d'installateur, je suis devenu journaliste spécialiste de l'électronique embarquée. Je suis le rédacteur en chef de www.caraudiovideo.com.
Passionné de car audio, m'étant aussi passionné pour mon Duster que je compte gardé longtemps, je me fais une installation aux petits oignons. Lol pour la souris, mais j'en ai pas besoin, mon autoradio Internet ne permet le surf sur la toile ou les e-mails, il permet des fonctionnalités utiles à la conduite (Coyote, Liveradio (webradios), google maps pour trouver des adresses, ...).
Jeff, il n'y a pas une place énorme au-dessus de la boite à gants, je dirais 15 à 16 cm. Le tuner TNT est boulonné sur le dessus de la boite à gants, mais assez loin de l'airbag passager. En cas d'accident, comme il "pête" vers l'avant, mon montage ne gène rien. Mais effectivement, il ne faut rien mettre dessus ou devant. En essayant de faire un rangement interne, tu n'auras pas beaucoup de place. Et bosse dans la planche de bord est difficile sans démonter le tableau de bord, en passant par en-dessous, il n'y a pas beaucoup d'accès.
Je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de rangements dans l'habitacle, j'ai donc adapté et modifié un tiroir de si_ge de Renault Scenic sous le siège passager avant.
Pour ta platine de branchement, le plus pratique à mon avis sera de la faire sous le tableau de bord coté conducteur. En plus, tu as un passe-fil d'origine au compartiment moteur. Sous le capot, il est à coté du servo-frein.
Le tiroir sous le siège :
Le passe-fil dans le capot moteur (j'y passe les cables de ma caméra avant :
Et merci à Tous pour vos compliments sur mon installation
Bien cordialement
Alexandre
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Utilisateurs enregistrés : Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], johnpier
