Dernière visite le Nous sommes le 22 Oct 2025 22:13
 Sujet du message: branchement caméra de recul
MessagePosté: 13 Mar 2012 00:59
Bonjour les gens, J'ai passé au moins 2h a recherché les réponces a mes questions sur le site mais c'est assez spécifique a mon autoradio . Je viens d'acheter et d'installer un GPV1203 de Takara et au niveau des branchement pour la caméra de recul, il y a deux fil differents, le 1er, marron, nommé"vin arriere" est pour brancher la fiche jaune qui viens de la caméra. Ca, y a pas de probleme. Mais l'autre fil, rose, nomé "cam arriere" , à quoi sert 'il et sur quoi faut il le brancher?
Je pense qu'il s'agit d'un truc qui met l'autoradio en mode "ecran de la cam" dés qu'on enclenche la marche arriere, si la cam est branché dessus, mais il fo le brancher a quoi? Au + de l'alim de la cam, au -?
J'ai beau eu cherché sur le forum mais je n'ai trouvé que des réponces concernant le branchementde la cam sur les feux de recul mais pas sur ce fil spécifique.
Merci de vos réponces
lauréate brun cajou, avec pack baroudeur, look et ESP
 Sujet du message: Re: branchement caméra de recul
MessagePosté: 13 Mar 2012 10:19
Sur certains autoradios, l'affichage de la caméra est automatique, dès que l'autoradio reçoit un signal vidéo de la caméra.
Sur d'autres comme le Takara, ce n'est pas le cas. Le fil que vous mentionnez, doit être connecté au feu de recul, sur le plus.
En clair :
La caméra : 3 fils, la prise vidéo jaune, le plus au plus du feux de recul, et la masse à la masse.
Sur l'autoradio, la prise vidéo de la caméra sur la prise jaune de l'autoradio, et le fil rose est à connecter sur le feu de recul, là où vous avez branché le plus de votre caméra de recul.
Ainsi, qu'en vous passerez la marche arrière, l'autoradio se commutera en écran caméra et la caméra s'allumera.
Bien cordialement
Alexandre
MessagePosté: 13 Mar 2012 18:03
Yesss, je vais tenter ça demain.
Merci beaucoup
