radars d'obstacles pare choc avant sur Duster II https://dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=14802 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | pl35 [ 26 Fév 2018 12:37 ] |
Sujet du message: | Re: radars d'obstacles pare choc avant sur Duster II |
Bonjour, dans la vidéo, a la fin, on voit sur le medianav une vue de ce qui se trouve en avant du véhicule, donc le kit fourni, c'est des caméras? Ou des radars d'obstacle? |
Auteur: | Mourakami [ 26 Fév 2018 12:42 ] |
2stair a écrit: Savez-vous quelle est la marque de ce système de capteurs/radars avant fourni par Daciamag.com ? Est-ce que l'on peut trouver ce système ailleurs que chez Daciamag qui a des frais de port elevés semble t il... Accessoire Dacia sous le numéro 8201701559 que tu peux avoir en concession. |
pl35 a écrit: Bonjour, dans la vidéo, a la fin, on voit sur le medianav une vue de ce qui se trouve en avant du véhicule, donc le kit fourni, c'est des caméras? Ou des radars d'obstacle? Radar uniquement |
Auteur: | ger79 [ 26 Fév 2018 12:47 ] |
2stair a écrit: En fait, dans le document : http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5567" target="_blank" target="_blank page 23 et 24 de ce document, il est indiqué un fil allant vers l'arrière du Duster et je ne comprends pas a quoi cela sert pour des radars avant. Je parle bien des radars avant et pas des radars arrière qui EUX sont couplés a la marche arrière. Ce qui logiquement fait que les radars arrières ne peuvent biper QUE SI on est en marche arrière. Mais les radars avant ont ils un reglage/option (bouton, vitesse minimum ou maximum, pied sur le frein... etc...) qui permet de ne biper que lorsqu'on veut se garer près d'un obstacle situé devant le véhicule et pas dans des bouchons avec du pare choc contre pare choc... c'est le même principe que la caméra avant qui s'active quand tu repasse de la marche arrière a la marche avant lors d'un créneau |
Auteur: | ger79 [ 26 Fév 2018 12:51 ] |
2stair a écrit: ger79 a écrit: 2stair a écrit: En fait, dans le document : http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5567" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank page 23 et 24 de ce document, il est indiqué un fil allant vers l'arrière du Duster et je ne comprends pas a quoi cela sert pour des radars avant. Je parle bien des radars avant et pas des radars arrière qui EUX sont couplés a la marche arrière. Ce qui logiquement fait que les radars arrières ne peuvent biper QUE SI on est en marche arrière. Mais les radars avant ont ils un reglage/option (bouton, vitesse minimum ou maximum, pied sur le frein... etc...) qui permet de ne biper que lorsqu'on veut se garer près d'un obstacle situé devant le véhicule et pas dans des bouchons avec du pare choc contre pare choc... c'est le même principe que la caméra avant qui s'active quand tu repasse de la marche arrière a la marche avant lors d'un créneau et le fil qui va vers l'arrière ? il sert a quoi ? il doit être raccordé sur les feux de recul pour détecter que tu as passer la marche arrière |
Auteur: | ger79 [ 26 Fév 2018 13:02 ] |
quand tu passe la marche arrière le boitier qui gère les radars avant le détecte et active les radars avant si tu ne passe pas la marche arrière le boitier radars avant ne détecte rien et donc n'active pas les radars avant |
Auteur: | Mourakami [ 26 Fév 2018 13:02 ] |
2stair a écrit: ger79 a écrit: 2stair a écrit: En fait, dans le document : http://www.tech-accessoires.renault.com ... nt_id=5567" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank page 23 et 24 de ce document, il est indiqué un fil allant vers l'arrière du Duster et je ne comprends pas a quoi cela sert pour des radars avant. Je parle bien des radars avant et pas des radars arrière qui EUX sont couplés a la marche arrière. Ce qui logiquement fait que les radars arrières ne peuvent biper QUE SI on est en marche arrière. Mais les radars avant ont ils un reglage/option (bouton, vitesse minimum ou maximum, pied sur le frein... etc...) qui permet de ne biper que lorsqu'on veut se garer près d'un obstacle situé devant le véhicule et pas dans des bouchons avec du pare choc contre pare choc... c'est le même principe que la caméra avant qui s'active quand tu repasse de la marche arrière a la marche avant lors d'un créneau et le fil qui va vers l'arrière ? il sert a quoi ? Effectivement en regardant la notice, il faut relier le fil H8 sur le connecteur présent dan l'aile arrière gauche, ce qui est sur c'est que cela envoie au boitier le statu de la marche arrière donc pour éteindre le bip bip venant de l'avant lorsque tu recules. Il ne doit pas y avoir de façon simple de le récupérer sur l'avant du véhicule ! |
Page 2 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
