Dernière visite le Nous sommes le 30 Jan 2026 13:20
 Sujet du message: Qualité émission - reception BLUETOOTH Médiocre.
MessagePosté: 06 Juil 2016 10:17
Tout est dans le titre !
Quand je reçoit un appel téléphone via le système Bluetooth la qualité réception ainsi que la qualité émission n'est pas terrible, le son est haché, nasillard, bref pas fameux.
Mes conditions sont des plus simples phone Apple S3, et le Medianav.
QUESTIONS ????
1- Est-ce mon phone (IPhone S3) qui n'est plus de dernière génération qui "merdouille" ??????
2- Est-ce la configuration de mon Medianav qui n'est pas correcte ?
3- Est-ce le micro qui est placé dans le plafonnier qui est de mauvaise qualité (trop ou pas assez directionnel ? ) ou encore mauvaise impédance ?
4- Est-ce l'antenne de réception extérieur du DUSTER qui n'est pas assez performance ?????
Quand je suis en COM avec mon correspondant j'essaie au maximum de parler en direction du micro plafonnier ( secteur rétro intérieur ) cela ne change rien.
Vous qui avez un phone de dernière génération bref le top du top avez vous les mêmes problèmes de qualité lors de communications téléphoniques ???????,
 Sujet du message: Re: Qualité émission - reception BLUETOOTH Médiocre.
MessagePosté: 06 Juil 2016 10:32
alors je vais essayer de te guider au mieux dans le raisonnement en sachant que je ne suis pas expert en bluetooth.
A l'heure actuelle les normes bluetooth varient entre la V1 et V5.
Ton S3 doit être de 2009 donc norme V3 visiblement.
La différence entre la V1 et V5 sont les bandes de fréquences utilisées
Il existe 3 classes de bluetooth la classe 3 a une portée de quelques mètres seulement tandis qu'une classe 1 jusqu'à 100m.
Les téléphones sont plus dans la classe 3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth" target="_blank
Essaies de voir dans ta notice qu'elle bande il utilise.
Bien que tu sois connecté en bluetooth avec ton medianav c'est ton téléphone qui servira toujours d'antenne et non pas celle du dust qui ne sert qu'à la radio.
je suppose que tu pose ton téléphone dans le porte gobelet à côté du frein à mains ?
Niv bluetooth il est à côté aprés pour les appels selon l'opérateur peut être capte il mal.
Aucune config possible sur le medianav concernant le bluetooth hormis faire des jumelages.
si tu diffuses de la musique en bluetooth ça donne quoi ?
Sur le miens pas pire si je compare d'autres VL
MessagePosté: 06 Juil 2016 10:40
Pour info, avec l'autoradio basique et un smartphone pas top du top mais plutôt bottom de chez bottom ;) , la qualité du son lors de communication est bonne. Je pose mon smartphone au milieu dans le porte "je ne sais pas trop quoi" en forme de 8 en gros, juste sous la commande de transmission.
MessagePosté: 06 Juil 2016 11:00
En direction de >>>>> Maxosaure
Tout d'abord MERCI pour ta réponse a mon problème de qualité émission-réception Bluetooth, en allant dans la fonction rechercher j'ai trouver ce topic >>>> viewtopic.php?f=41&t=10299" target="_blank
Ce qui prouve que je ne suis pas le seul a trouver pas terrible la qualité du Bluetooth sur le Médianav du DUSTER DACIA, le plus rageant c'est qu'aucune solution n'a été apporter ?.
+1000 avec toi quand tu me signale que mon phone est presque de la préhistoire (S3) c'est a dire bon pour aller a la benne (mais j'aime bien sa forme et sa taille) tu a parfaitement raison qu'il y a plusieurs fréquences ????? de mon coté aucunes idées ?????
Ce que je peux te donner comme expérience vécue mon phone S3 fonctionne a merveille dans une Mini Cooper qualité son émission - réception correcte, idem dans une C4 Citroën ?????, va comprendre CHARLES ?
Concernant mon phone j'ai essayer plusieurs positions, sur le tableau de bord proximité du micro, dans le gobelet de la console avant, voir même essayer sur la banquette arrière, ou encore rester dans la poche de la veste,,,,,,, BREF, c'est pareil aucunes améliorations (ni plus, ni moins) .
Par contre la diffusion de musique en Bluetooth ne n'ai pas encore essayer ? (a voir) ?
Avis perso qui n'engage que moi (surtout que dans ce domaine je suis une véritable quiche) comme ça au pif je dirais bien que cela viendrait du Médianav qui manque d'options paramètres de réglages pour le Bluetooth ? et voir peut être la qualité de la pastille du micro (dynamique, piezo, électret ? ).
MessagePosté: 06 Juil 2016 11:46
Je serais très curieux de connaître les retours d'expérience des propriétaires de véhicules RENAULT du style Clio, Mégane, Modus, Scénic qui ont je crois le même système Médianav d'installer ?
MessagePosté: 06 Juil 2016 15:06
Bonjour.
Pour ma part le Bluetooth est de qualité aussi bien en émission qu'en réception . Avec mon épouse nous utilisons des Samsung Galaxy Grand Prime .
Le seul soucis , les deux sont enregistrés , mais un seul à la fois peut fonctionner avec le Medianav ; il faut le sélectionné avant de partir .
Voici mon support de téléphone , qui ne gêne pas l'utilisation du warning et du blocage portes .
Smartphone en place avec CamSam pour les satanés radars ...
MessagePosté: 06 Juil 2016 18:08
C'est un iPhone 3gs ?
Je ne connais pas d'iPhone s3!
Sinon regarde dans les paramètres Bluetooth de l'iPhone ou essaie avec un autre téléphone pour voir.
(celui d'un ami par ex.)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
