Dernière visite le Nous sommes le 30 Jan 2026 13:20
 Sujet du message: Protection "légère" en dessous d'un 4x2
MessagePosté: 19 Avr 2017 16:23
Je n'ai pas encore mon Duster (.... :evil: ....), mais en voyant certaines photos du dessous des 4x2, je vois pas mal de tuyaux qui passent sans protection tout le long. Or, je fais souvent le la montagne, en chemin carrossable, mais pas mal caillouteux.
D'où ma question : savez-vous s'il existe des protections légères pour ces cables et tuyaux pour le 4x2, ou avez-vous des idées ou des réalisations persos ? Je pensais à un genre de gouttière percée pour ne pas stocker la bouillasse, mais je n'ai pas encore de quoi voir où la fixer...
Merci !
Duster Black Touch DCI 110 4x2 Gris Comète : HP Focal 165 AC, kit baroudeur, RDS, pare-soleils AR complets, intérieur full led + veilleuses led, plafonnier 3 boutons AR, protection portières, joint capot, filtre pour ventilation, protection câbles et tuyaux sous caisse, tapis de sol + bac de coffre caoutchouc.
 Sujet du message: Re: Protection "légère" en dessous d'un 4x2
MessagePosté: 19 Avr 2017 17:20
Bonjour .
Le dessous du DUSTER , ressemble à cela .
Regardes dans ma signature le dessous du Duster .
D'après ce que tu écris , les tuyaux carburant sous le Duster 4x2 côté droit , ne sont pas protégés .
La tôle de protection en acier embouti de 2,5mm est livrée avec la protection réservoir .
Vendu chez Renault ref :8201628334 prix:123,76 € TTC .
D'origine sous le 4x4 , cette tôle existe , mais en acier de 1 mm . J'ai gardé celle d'origine dans mon atelier , au cas où quelqu'un en cherche une .
Voici le montage d'origine sous le 4x4 .
MessagePosté: 19 Avr 2017 19:08
Merci pour ta réponse,
Je me réfère à la photo postée par Soleil66 :
On y voit bien les câbles et tuyaux non protégés, reste à savoir s'ils l'ont été par la suite sur le PH2 que j'ai commandé. Si ce n'est pas le cas, je serais intéressé par les protections que tu as retirées, mais il faudrait vérifier si elles sont montables sur un 2x4 PH2... Je suppose que les perçages sont de série, mais mieux vaut être sûr. Si quelqu'un a déjà monté ça sur un 4x2, je suis preneur de photos ! Merci
Edit : à ma grande honte, je constate après avoir re-re-re-recherché que le sujet a déjà été traité... désolé ! :oops:
