Dernière visite le Nous sommes le 03 Jan 2026 13:51
 Sujet du message: Caméra Multiview
MessagePosté: 16 Mar 2023 21:36
Je cherche à savoir si le gabarit de la Caméra Multiview sur un journey + est fixe ou mobile.
Chez Dacia je n'arrive pas à savoir quels modèles bénéficies de cette option. La seule réponse que j'ai trouvé est : " suivant véhicule "
Merci ;)
4L – R5 – R9 – ESCORT – KANGOO – MEGANE ESTATE III – DUSTER II – DUSTER II Ph2 (à venir)
Cherchez l'intrus…
 Sujet du message: Re: Caméra Multiview
MessagePosté: 17 Mar 2023 07:32
Modérateur
Aldrete22 a écrit:
Merci ;)
Sur mon Duster "Prestige" (ex-version toutes options), j'ai le système "multiview", ça ne veux pas dire que c'est une caméra de plateau télé :lol: , mais que sur l'écran du médianav, il y a plusieurs choix de visualisation. Avant, Arrière, Droite Gauche. 4 petites caméras en fait sur le tour de la voiture.
Je ne m'en sert pas souvent, sauf les rares fois ou je monte à la ville :lol: mais maîtrisant le gabarit de mon Dusty d'une manière démoniaque, je le glisse partout.... et m'en sert hors bitume, ou j'apprécie les vues droite et gauche de mes roues....
MessagePosté: 17 Mar 2023 10:31
@bo105 en fait ton Duster est une sorte de Big Brother qui voit partout :lol:
Mon Duster n'a que 2 yeux, quand ils sont ouvert, le plus souvent :D ils voyent tout.
MessagePosté: 17 Mar 2023 11:48
Modérateur
Vi... sur les longs trajets, je le met en mode tout auto et pionce derrière le volant. :lol:
Les caméras sont pratiques, surtout celle de derrière pour accrocher ma remorque, Hop j'te place la boule juste en dessous de la tête.. Ma caravane j'en avais pas besoin, elle était motorisée..
Bon, très franchement, c'est celle de l'arrière qui me sert le plus, devant pas trop, sur les cotés rarement. Mais elles étaient là, de série, alors autant les utiliser.. :lol:
MessagePosté: 17 Mar 2023 18:39
Aldrete22 a écrit:
Merci ;)
Hello Aldrete22 Image
Je ne comprend pas de trop ta question quand tu demande si "fixe ou mobile" :?: Image
Sur mon Dudu DCI 115 blue 4x4 de 2020 finition Prestige je suis en monte d'origine avec le Multiview (4 caméras AV, AR coté G & D) .
les 4 caméras sont fixes avec un angle de grosso modo H130° et V110° je crois que la résolution est en NTSC ( a vérifier) , la qualité de vision est assez correcte ,je veux dire n'est pas trop déformée , concernant le réglage des repères de distances (Rouge -Jaune-Vert) ils sont assez précis pour les distances (utiles en marche AR pour les créneaux ) les gabarits Rouge = 30cms , Jaune = 70cms, Vert = 150cms . :idea:
Dernières infos aucunes des caméras ne sont permanentes et sont désactivées automatiquement a partir de 20/30 km/h , hors mis l'activation automatique des caméras selon le sens de la marche AV ou AR tu peux activer les caméras manuellement a l'aide du switch du clavier de la console centrale et de façon tactile sur l'écran pour le choix de la caméra :idea:
Exemple ; sur la photo activation manuelle pour la caméra Avant (sortie du garage) :idea:
MessagePosté: 17 Mar 2023 21:36
Merci pour vos retours.
En fait ma question est : est-ce que les lignes apparaissant sur le caméra de recul sont fixes, comme sur mon Duster actuel, ou suivent-elles en temps réel le déplacement en fonction de la manœuvre du volant, comme par exemple sur la Zoé de mon fils ?
Voici la page de la notice d'emploi du Duster :
PS : Jacouille 52 , ton garage est très propre...
Cherchez l'intrus…
MessagePosté: 18 Mar 2023 10:39
OK , j'ai compris ta question "Fixe ou Mobile" tu veux parler des gabarits de couleur pour te donner les distances disponibles :roll:
Sur mon Dudu de 2020 les gabarits restent "fixe" c'est a dire droit même si tu tourne le volant ou que tu fais une marche AR en braquant .
A l'époque 2020 même en finition Prestige full options cette fonction (gabarits mobile) n'était pas dispo sur le Dacia Duster , mais était déjà dispo d'origine sur les modèles Renault :roll:
Certains avaient trouvé le moyen de rajouter cette fonction "cachée" en allant fouiner dans le DDT4ALL , à l'époque je n'avais pas trop insisté ne voyant pas trop l'utilité d'avoir les deux tracés possible de la voiture droit et courbe selon le braquage de la direction .
je vois que Renault-Dacia histoire d'étoffer commercialement les nouveaux modèles Dacia Duster met d'origine les fonctions cachées Renault Image
Maintenant comme l'indique ton manuel "suivant modèle" ce qui voudrait dire selon la finition que tu as choisie à la commande (voir le catalogue) , a noter que ces derniers temps entre la commande (où il n'y a jamais de problème pour le vendeur) et la livraison où il y a de sacrées surprises du chef du genre manque de certains éléments ou options pour cause de pénurie de composants Image
Voir même l'argument totalement bidon "A cause de l'Ukraine" Image
BREF, et en conclusion ayant bien compris ta question je suis incapable de te répondre :roll: :?:
je pense que ce sera la surprise du chef à la livraison Image Image
Concernant le rangement de mon garage oui devant le véhicule c'est plus ou moins clean afin de pouvoir sortir ce qui n'est pas le cas derrière le véhicule , photo ci-jointe te montrant les gabarits de couleur de mon Dudu 2020 qui eux restent fixe (droit) quelque soit la position du volant :idea:
